- Gracias recibidas: 9
- Foro
- Mecánica en español
- no se que paso se mojan de gasolina las bujias
- panterablack01
- Autor del tema
- Invitado
- megabeat_1
- Moderator
Cuando ya no te quiso arrancar y salieron las bujías empapadas en gasolina, fue porque el encendido terminó de romperse y las bujías se quedaron sin chispa.
Lo primero es sacar las bujías de la culata y con ellas fuera, voltear el motor con el arranque para ver si hay corriente de alta tensión.
Si no hay corriente y dependiendo de cómo sea el encendido (ya que yo no tengo los detalles técnicos de ese motor) tocará mirar bobina o bobinas de encendido, sensores de posición de cigüeñal o árbol de levas si los lleva, corriente de contacto en bobina y en módulo de encendido, calado del distribuidor... etc.
Un saludo.
- toletole
- Invitado
- panterablack01
- Autor del tema
- Invitado
- panterablack01
- Autor del tema
- Invitado
Webs amigas
