Ranger humo negro y poca potencia
11 años 9 meses antes #36270 por Dust
Buen día:
Tengo una Ford Ranger 93 2.3L 8 bujias, sucede que despide mucho humo negro y tiene poca potencia al correr, ya le cambie la EGR, junto con la válvula PCV,tambien se lavó el filtro que va a entre el maniful y el filtro de aceite,a un a un lado de la PCV; pero continua el problema, alguna sugerencia?
11 años 9 meses antes #36274 por gustavox21
Respuesta de gustavox21 sobre el tema Ranger humo negro y poca potencia
puede ser un problema valvular.. mal cierre o asentamiento de alguna.. retenes.. torcedura.. puede ser una idea para tener en cuenta. si no hay nada revisar los diametros de leva.. y anillos pistones etc....
11 años 9 meses antes #36275 por ortiz1302
Respuesta de ortiz1302 sobre el tema Ranger humo negro y poca potencia
hay que revisar los sensores de oxigeno porque si esos estan malos tambien puede tirar mas humo. si los injectores estan malos o sucios tambien puede tirar humo otra causa puede ser el sensor de flujo
11 años 9 meses antes #36276 por josevacajr
Respuesta de josevacajr sobre el tema Ranger humo negro y poca potencia
como dice ortiz sobre los sensores de oxigeno, te recomiendo limpiarlos con una carda osea sepillarlos y lavarlos con carbucleaner o algun quimico singular por lo de lo contrario has la prueva con el sensor MAP o MAT desconectalo y si hay alguna diferiencia en el humo entons tu problema esta enl el sensor MAP, tambien revisa que no tengas fugas de vacio en el sistema de admicion ya sea empaque o mangueritas rotas.
11 años 9 meses antes #36277 por frito
Respuesta de frito sobre el tema Ranger humo negro y poca potencia
mira en lo que dice jose es la verdad revisa el sensor de oxigeno que esta entre el filtro de aire y el cuerpo de aceleracion entre esa cosas no puede haber una entrada de aire xq si no falla trata de colocar bien las abrazaderas y que no entre aire entre el filtro y el cuerpo de aceleracion xq pierde potencia el carro
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 18 horas 14 minutos
