Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
7 años 2 meses antes #51984 por GARAGE-INC
Buenos días
Estimados tengo problemas con SSangyong año 2010 motor 2.3 gasolina
presenta código de falla P0120, Check Engine encendido en tablero, y el síntoma es que no responde al acelerador.
saludos
7 años 2 meses antes #52006 por javimor2007
Respuesta de javimor2007 sobre el tema Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
Hola, tengo el mismo problema.. Le agradezco si me puede guiar como lo soluciono, mi correo es jmora908@gmail.com muchas gracias
7 años 1 mes antes #52060 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Codigo P0120 en Ssangyong modelo Actyon 2.3 Gasolina
hola buenas noches. como se presento el codigo? fue en conduccion o despues de haber efectuado algun cambio de bateria o algo asi. o se puede haber descargado la bateria. necesito un poco mas de info para ayudarte.
7 años 1 mes antes #52069 por correlagos
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
