esarZH-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
雨が降るときに私のフィアットDOBLOは起動しません...
もっと
6年1ヶ月前 #45609 によって Roberplay
こんにちは、
私はFiatDoblóに問題があります。 雨が降っても起動しません。 雨の日がある場合、車は通常、電源を切ったときにエンジンが揺れているかのように奇妙な音と足の骨折り(足が新しい)のような動きをするまでうまくいきます。
次回あなたがそれをオンにしたい時は、それは進むのが難しく、それからそれは3つのシリンダーのようにとどまり続け、たくさんの白い煙を置き去りにする。 あなたはスターターに1000回を与えることができますが、それは行きません。
数日後、問題なく起動します。 車は分配ベルト、クラッチ、ヒーター、オイルが平ら、新しいフィルターが変更されました..すべてのもの。
この問題は何年も前に燃料がホースの中に漏れたときに燃料フィルターの下の冷却ホースを壊したときに始まりました。 その日、カフと燃料フィルターは交換されました。それ以来、地獄は始まりました。 フィルターは再び交換されました...すべてのチューブはタンクからエンジンに交換されました..そしてすべては同じままです。 その日も雨が降っていたという偶然の一致。
それは何ですか?
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
もっと
6年1ヶ月前 #45610 によって ismael53
こんにちはroberplay、あなたに何が悪いのかを見てください...それはあなたが燃料フィルタの入り口または出口から空気を得ていることが私にのみ起こります、カフは透明です、あなたにこれをするときそれが泡を持っていないことを見てください。 もう1つは、停止するときには、エンジンへの空気の通路を遮断するためのスロットルバタフライが必要です。コネクタまたはソレノイドバルブが湿気や水にさらされると、故障して閉じることができません。エンジンが停止すると揺れ、それからあなたが始動すると、空気通路は閉じられ、溺れては始動しません(大量の燃料と少量の空気)、それが私の考えです... ご挨拶
もっと
6年1ヶ月前 #45616 によって aftgm
こんにちはroberplay、あなたが濡れた状態でそれをするだけなら、普通のことは何らかの電気的接触の失敗、あるいは非常にまれな、水分で膨張するゴム製ガスケットまたはチューブです。
あなたはヒーターと軽油について話します、しかし、それがそれを支配するどんな電子中心も持っているならば、それが直接噴射であるならば、我々はそれがどんなエンジンを運ぶかわかりません。
もっと
2ヶ月5日前まで #54012 によって トラスバン
Fiat Doblo 1.9マルチジェットでも同じ問題がありますが、どのように問題を解決しましたか? ありがとう...
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
エイドリアン 投稿 ダニエル'のプロフィール 10時間13分
マヌエル y 他の20658 あなたは、グループに参加して 車のワークショップマニュアル 21時間43分
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
