スペイン語 Arabic 中国語(簡体字) クロアチア チェコ語 Dutch 英語 フランス語 ドイツ語 ギリシャ語 ヒンディー語 ハンガリー語 Indonesian イタリア語 日本語 Korean ポリッシュ ポルトガル語 ルーマニア Russian Swedish
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
Almera Tino 2.2中央ロック障害
もっと
2週3日前まで #53848 によって パパチーナ
Almera Tino 2.2中央ロック障害 投稿者 パパチーナ
みなさん、こんにちは。
おわかりのように、私は日産のアルメラティノの集中ロックに故障があり、それが私を夢中にさせます。
クラッチペダルを踏むたびに、カーロックが有効または無効になります。 ペダルが接触不良のケーブルまたはコネクタに触れたと思います。
問題は、どこを見ればいいのかわからないということです。
このようなことが誰かに起こったことがありますか? どこを見ればいいか考えていただけますか?
ありがとう。
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
もっと
1の日前5週 #53856 によって パパチーナ
返信 パパチーナ 主題について Almera Tino 2.2中央ロック障害
再びこんにちは。
私はすでに問題を解決したことを伝えてください。
ダッシュボードスカートを分解すると(ハンドルの下のヒューズカバーがある場所のみ)、ヒューズとリレーソケットが見つかります。 3つのタブをリリースすることで出てきます。 すぐ後ろに、クラッチペダルとその隣を通るコネクタがあります。 ペダルがコネクタに触れるのを防ぎ、修正されました。
すべてのアルメラティノが同じかどうかはわかりません。 私は、12月に2.2で登録された日産アルメラティノ2003です。
次に、オルタネーターの問題を解決する必要があります。
いろいろとありがとうございました。
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
