スペイン語 Arabic 中国語(簡体字) クロアチア チェコ語 Dutch 英語 フランス語 ドイツ語 ギリシャ語 ヒンディー語 ハンガリー語 Indonesian イタリア語 日本語 Korean ポリッシュ ポルトガル語 ルーマニア ロシア語 Swedish
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
トランスミッションオイル/ギアボックスシートIbiza 1991
もっと
1月の2週間前 #53852 によって リピックス
こんにちは!1991からシートイビザがあり、トランスミッションオイルレベルを確認しようとしています。 で systemporsche.blogspot.com/ 私は、基本的にリバースギアケーブルからネジを外してレベルをチェックする方法を説明するマニュアルを見つけました。 それから彼は、「充填プラグ」で充填しなければならないレベルを補充するために、それが何であるかわかりません。 エンジンオイルとは異なるプラグだと思います。
横に0º、5º、10ºのようなゴム製のストッパーを見つけました。 これは、これまでに石油を貯蔵した兆候がないためだと思われます。
私がそれをチェックアウトしたかったのは、ギアシフトの蛇腹のために数滴のオイルを失い、その後損失が消えたからです。 レベルがどの程度か知りたいです。
マニュアルによると、9703472フレーム番号から、オイルの充填は充填キャップと同じ高さにする必要があります。 私のフレーム番号は980xxxxなので、私の場合です。
そのゴム製プラグの写真と、伝送ネジに通じる逆ケーブルと、レベルを確認するために分解することになっているケーブルを添付します。
どうすれば送信に記入できますか?
添付ファイル:
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
ファン - パブロ y 他の23 彼らは言っていました 議論 44分
アレックス 新しいトピックを '作成 ポンプでもモーターでもない...'フォーラム。 20時間9分
おはようございます!
昨日、私は後部座席の下にある97のSeat Arosaの容積をカバーするカバーを持ち上げました。ガソリンの匂いがするからです(ただし、常に点灯しているので問題ありません)。 私は彼が逃げるのを見て、中古車を買うためにスクラップ置き場に行きました。 このために古いものを変更すると、接触したときにオンにならず、ポンプは音を出しません。 今すぐエンジンを始動しようとしても、スターターの音が聞こえないだけで、すぐに停止します。 お願いします!
続きを読む..
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
