esarZH-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
BMW車がドライブで振動し、ニュートラルではありません
  • ポンチョックス
  • PONCHO210512のアバター トピックの著者
  • オフライン
  • 新鮮なボーダー
  • 新鮮なボーダー
もっと
2ヶ月1週前 #53955 によって ポンチョックス
私は私のbmw 120に問題があり、それがドライブにあるときに振動し、ニュートラルでは振動しません。逆方向に入れた場合、それはより多くの振動です??? 助けてください。 よろしくお願いします
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
もっと
2ヶ月3時間前 - 1月の2週間前 #53973 によって guy32
こんにちは。ドライブシャフトのサイレンサーブロックに欠陥があると思われます。
最終版:1か月2週間前 aitortxu。 理由:スペイン語翻訳
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
パブロ y 他の6936 あなたは、グループに参加して ワークショップマニュアル大型車両 22時間53分
さて、前回の投稿のように、私は助けがないために「自動応答」しなければなりません。 。 ここで専門家からの回答を探している私のような初心者のメカニックについては、問題をさらに調査してください。 ネジを締める際のプレスの歯は、フライホイールから7または10 mm以上に下げる必要があります(各車両モデルに応じて)。 この動きは、ディスクが使用中に摩耗するため、プレスがクラッチディスクをステアリングホイールに押し付けたままにすることを可能にするものです。 ディスクを取り付けてプレスのナットを締めたときに、歯が下がらずに同じ場所に残っていた場合、エンジンを始動するときにトラクションがまったくなくなり、クラッチを解放するときにスライドします。 反対に、歯が下がりすぎてステアリングホイールにくっついたままになっている場合(私の場合)、カラーが移動できるものがないため、車にはクラッチがなく、ディスクは常にステアリングホイールに押し付けられています。 これはXNUMXつの理由で発生します。XNUMXつ目は、プレスがうまく機能しないか、ディスクのペーストが非常に厚く、歯が低くなりすぎることです。 これは私が疑いについて知ることができたものでした。 この情報が誰かに役立つことを願っています。
続きを読む..
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
