esarZH-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
止まらずに歩く時間
もっと
4週間前まで1 #54004 によって AZS
みなさん、こんにちは。
私はあなたに言います:
1.0年のシボレースパークLt 2009は190.000 kmです。 約2年前に取得しましたが、それほど要求することはありません。 私たちが立ち止まることなく歩いた最大時間は2:30時間です。 さて、チリの南へ(サンティアゴからバルディビアへ)旅行をしたいのですが、停止せずに歩くのに最適な時間はどれくらいか疑問に思っています。
私は道路上の車を決して要求しないことに言及する必要があります。 私は時速90キロで移動し、時速95〜100キロまで進み、3x1000 RPMを超えないようにします。 私は60か50に行かなければならないので、私はそれが都市の車であることを知っている斜面を取ります、私は決して要求しません。
この質問を明確にしていただければ幸いです。
お時間をいただきありがとうございます。
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
パブロ y 他の6936 あなたは、グループに参加して ワークショップマニュアル大型車両 22時間23分
さて、前回の投稿のように、私は助けがないために「自動応答」しなければなりません。 。 ここで専門家からの回答を探している私のような初心者のメカニックについては、問題をさらに調査してください。 ネジを締める際のプレスの歯は、フライホイールから7または10 mm以上に下げる必要があります(各車両モデルに応じて)。 この動きは、ディスクが使用中に摩耗するため、プレスがクラッチディスクをステアリングホイールに押し付けたままにすることを可能にするものです。 ディスクを取り付けてプレスのナットを締めたときに、歯が下がらずに同じ場所に残っていた場合、エンジンを始動するときにトラクションがまったくなくなり、クラッチを解放するときにスライドします。 反対に、歯が下がりすぎてステアリングホイールにくっついたままになっている場合(私の場合)、カラーが移動できるものがないため、車にはクラッチがなく、ディスクは常にステアリングホイールに押し付けられています。 これはXNUMXつの理由で発生します。XNUMXつ目は、プレスがうまく機能しないか、ディスクのペーストが非常に厚く、歯が低くなりすぎることです。 これは私が疑いについて知ることができたものでした。 この情報が誰かに役立つことを願っています。
続きを読む..
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
