esarZH-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
*スペイン語を話さないユーザーに注意してください。 このウェブサイトは英語のみ、またはスペイン語で書くことが許可され、他の言語のメッセージは削除されます。
メカニック相談触媒光
  • aton737
  • アバターaton737 トピックの著者
  • ゲスト
  • ゲスト
13年2カ月前 #967 によって aton737
メカニック相談触媒光 投稿者 aton737
私はプジョーHola¡206を持っている。 今日、私は運転していたし、急に光触媒をフラッシュし始めている。 私は車を停止し、私はそれが駐車残しました。 2過去1時間では私は、今は何も取りに戻ったんだと。 かしこまりました。 車は正常に実行されます。 彼は光の光に来ていません。 何をすべきか分からないのです。 私はお店に持っていくか、私は知らないので、それが再び起こるかどうかを確認するために待機している場合、重要度のq qはあなたが車を持って来ることができる問題と結果のqは。 事前と挨拶に感謝します。
してください 識別する o アカウントを作成 会話に参加します。
もっと
13年2カ月前 #969 によって megabeat_1
返信 megabeat_1 主題について メカニック相談触媒光
見てみましょう、ボックスにその光の存在は、最終的に、すなわち、何かがエラーを与えたが、恒久的ではなく、ポイントシステム障害を示します。
あなたは1 enooorrrmeパドルを踏まと排気が濡れているので、ラムダプローブを冷却するため、これらの事は、ケースが失敗した場合、または、彼らは本当に何か性交し始めているので、その中で(あなたの車は2を持っている)、ケーブルの緩み、起こる。
光が連続していないが、まず第一に、それはあまりにも深刻な損傷は故障コードは交換に記録されている、ではありません。 次の20 25時間や、車を起動し、何の障害が検出されないと、自動的コードがクリアされます。
障害が20 25前に再度これらの時間を継続する場合は、ライトはオフになり、(何かをねじ込み)固定されることはありません
このような場合は、起こっているのか見ることがワークショップに行く。 あなたのケースでは、それは以下のようになります。
1ºプレ触媒ラムダ
2º触媒後ラムダ
Catalystが詰まったり壊れ3º。
私は、私が参考にしてきた願っています
拝啓
検索MDM
グループ共有のマニュアル
210マニュアル
133マニュアル
138マニュアル
64マニュアル
MDM活動
naoxcito 新しいトピックを '作成 起亜Sportageから2011 1.7 crdi'フォーラム。 6時間39分
こんにちは誰かKia Sportage 2011 1.7 crdiのワークショップマニュアルをありがとう
続きを読む..
エイドリアン 投稿 ダニエル'のプロフィール 17時間29分
このサイト上のクッキーは、コンテンツや広告をカスタマイズするためにソーシャルネットワーキング機能を提供し、トラフィックを分析するために使用されています。 当社はまた、当社のパートナー、ソーシャルネットワーキング、広告およびそれらに提供されるか、またはそれらは、そのサービスで作られた使用から収集した他の情報とそれを組み合わせることができますウェブ解析とウェブサイトのご利用についての情報を共有しています。 設定を変更したり、より多くの情報は、「詳細」をクリックしてください。
