PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
11 años 7 meses antes #37641 por zaza26
Respuesta de zaza26 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
una cosa mas una vez coloques los cables debes abrir el switch, aparecera el check de la doble, escucharas un sonido de relevos en la ecu de la doble, cierras nuevamente el switch, quitas los cables y nuevamente abres switch para verificar que se ha apgado el check
El siguiente usuario dijo gracias: ccruz11000
11 años 7 meses antes #37649 por ccruz11000
Respuesta de ccruz11000 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
gracias a tu ayuda pude resetear la falla, muy agradecido por tu apoyo.
11 años 6 meses antes #37808 por calintropodo
Respuesta de calintropodo sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
necesito la grafica porfavor compañeros
9 años 4 semanas antes #48894 por caluco
Respuesta de caluco sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
si es comun en las dmax el daño cuando se realiza acciones conocidas en la dmax te envio un archivo asi se borra el codigo check
7 años 1 mes antes #52102 por javpeñ2
Respuesta de javpeñ2 sobre el tema PROBLEMA CON 4WD ISUZU D-MAX 3.0
Amigo la solución es fácil haga una limpieza de los conectores y luego los conecta en su lugar vaya al interior del auto y coloque la llave ahora presione los tres botones del 4x4 por 15 segundos sin soltarlos gire la llave a la posición switch hasta que enciendan las luces del tablero y siga pulsando otros 15 segundos los botones y listo espero le sirva
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 27 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 15 horas 44 minutos
