Como conectar un alternador p. cargar una bateria
12 años 8 meses antes #24654 por hernangs78
Respuesta de hernangs78 sobre el tema Como conectar un alternador p. cargar una bateria
Muchas gracias a todos por la información y el esquema. A lo largo de esta semana me pondré manos a la obra para poner en marcha el invento y en seguida os cuento los resultados.
Tengo un alternador que se supone que funciona, le hare las comprobaciones que he visto en algún texto y os pongo fotos.
Saludos!
12 años 8 meses antes #24939 por hernangs78
Buenos días!
Ya tengo todo el sistema conectado pero me surge una duda.
Al comenzar a dar pedal y apagarse la luz piloto, el generador se endurece y comienza a dar tirones, haciendo casi imposible pedalear de forma continua.
Esto es normal o es que mi alternador está averiado?
Lo he conseguido de un desguace y no se si fiarme mucho de el.
Gracias.
12 años 8 meses antes #24959 por wolfi77
Respuesta de wolfi77 sobre el tema Como conectar un alternador p. cargar una bateria
Saludos amigo, interesante tu aplicación para cargar una bateria, para saber si el alternador esta en buenas condiciones mide con un tester o polimetro el voltaje de la bateria antes de pedalear (deberia rondar los 12V) y despues durante el pedaleo (por encima de 13V, no mas de 14,5V). El endurecimiento del pedaleo es indicio que el alternador esta trabajando, esos tirones son normales porque internamente el alternador genera "corriente alterna" de ahi es que entra en accion la diodera y luego el regulador. No se si es viable de repente colocar una especie de contrapeso estilo volante en la polea del alternador que ayude con la inercia para superar esos tirones. Suerte y sigue contandonos como va el proyecto. Saludos.
11 años 3 meses antes #40062 por gerardoman
Respuesta de gerardoman sobre el tema Como conectar un alternador p. cargar una bateria
lada estation wagon 2104
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 13 horas 44 minutos
