RUIDO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA CHEVROLET OPTRA
13 años 2 meses antes #19585 por ventasbotiquines
Respuesta de ventasbotiquines sobre el tema RUIDO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA CHEVROLET OPTRA
AMIGO, COMO DIJE ANTERIORMENTE, TOME SU CHEVROLET OPTRA Y LLEVELO A UN LAVADO DE CHASIS LUEGO DEJE SECAR Y AHI MISMO PULVERIZE TODA LA PARTE DE ABAJO ,ESPECIALMENTE DONDE ESTAN LOS RUIDOS...( PULVERIZAR ES UN ACEITE QUE LE APLICAN CON UNA PISTOLA CON PRESION,....santo remedio...SUERTE
13 años 2 meses antes #19592 por alfalfalf22
Respuesta de alfalfalf22 sobre el tema RUIDO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA CHEVROLET OPTRA
Lo voy hacer, seguire su consejo .... lo que si le digo es que aca en venezuela para esos fines se usa un producto llamado grafito no se si a eso usted se refiere y lo hacen de la siguiente manera ( segun lo que he visto) toman el carro le hechan con un compresor gasoil y luego hechan agua a presion despues de esto (sin dejar secar) le colocan el grafito ... y eso es todo.. esto me servira??????????? saludos..
13 años 2 meses antes #19651 por nadim
Respuesta de nadim sobre el tema RUIDO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA CHEVROLET OPTRA
buenas , comprobando con toda la informacion aportada por usted y los compañeros panelistas . deduzco lo siguiente:
1.-el optra (por lo menos el de aqui de VENEZUELA) es traccion delantera
2.-frenos no suena o chirrea de esa manera (de llegar a hacerlo es sucio entre la pastilla y el disco
3.-los amortiguadores no suenan ,rebotan o tienen una suspencion dura o demasiada blanda
4.-en mi opinion es el mozo de la rueda (conjunto de rolineras y separadores de la rueda
El siguiente usuario dijo gracias: alfalfalf22
13 años 2 meses antes #19654 por alfalfalf22
Buenas tardes... Acabo de retirar (ayer VIERNES) mi optra de la chevrolet y las pruebas hechas A EL fueron las siguientes (Y AUN SIGUE TENIENDO EL RUIDO )
1.- LUNES: Le fue colocado una meseta nueva (nada el ruido continuo)
2- MARTES: Le fue colocado un tripoide completo izquierdo (nada hay el ruido)
3.- MIERCOLES: Le fue colocado un cajetin hidraulico (nada hay el ruido)
4 .- JUEVES: Desarmado todo el tren y le fue aplicado grasa a cada tornillo e incluso a las amortiguadores.
Me dieron cita para el dia martes para probar remplazando la base que esta debajo del filtro de aire.
Saludos y Ayuda :(
13 años 2 meses antes #19665 por podasetos71
Respuesta de podasetos71 sobre el tema RUIDO RUEDA DELANTERA IZQUIERDA CHEVROLET OPTRA
Buenas noches alfalfalf22. Ese tipo de coche posee unas arandelas metálicas que sirven de junta entre el chasis y la cuna del motor.
Si no estan colocadas, engrasadas y con el apriete correcto de los tornillos, lo más seguro es que notes crujidos.
Aunque parezca una chorrada ese problema me quitó el sueño hace unos años con un Opel Vectra 2.0i, que al fin y al cabo es el mismo perro pero con distinto collar.
Espero que tengas suerte...
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 15 horas 40 minutos
