Automóvil no arranca
15 años 3 semanas antes #7550 por Jal
Respuesta de Jal sobre el tema Automóvil no arranca
si como dices la compresion y el encendido estan correctos pueba a desconectar la bomba de nafta y taponala y con el carburador en su correcto nivel y con bujias limpias y secas intenta arrancarlo, si no enciende empujalo en tercera velocidad un buen tramo a ver que pasa, manteneme informado suerte.
  • jd666
  • Avatar de jd666 Autor del tema
15 años 3 semanas antes #7554 por jd666
Respuesta de jd666 sobre el tema Automóvil no arranca
te comento que ayer traté de arrancarlo empujado pero tampoco arrancó, ya no sé que más podrías ser te agradecería me des algunos consejos para arranques de motores (secretitos, mañas o cualquier tip). Gracias por tu ayuda
15 años 3 semanas antes #7555 por Jal
mira si al empujarlo no arranco asegurate que tenga buena compresion y si las valvulas tienen su luz correcta, es un caso muy extraño pero sin poder revisarlo es dificil poder arribar a una solucion aceptable, controla bien el punto de la distribucion como asi tambien el punto de encendido comunicame cualquier novedad un abrazo.
15 años 3 semanas antes #7559 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Automóvil no arranca
hola mira, es como dice jal, complicado tu caso sin tener el vehiculo para poder revisarlo, ahora, estas seguro que existe chispa y no se corta en los cables de bujia?, si las bujias salen mojadas, es porque no hay explosion, y solo ocurrira, si la cantidad de aire no es la adecuada, la comprecion es baja o no existe o falta de corriente, tienes ahogador electronico verdad, entonces puede ser que el chicler electronico no este funcionando. el motor parte y no mantiene? o no hace arranque nunca?
15 años 2 semanas antes #7567 por tecluis
Respuesta de tecluis sobre el tema Automóvil no arranca
HOLA ,POR LO QUE COMENTAS EN TUS PRUEBAS Y ESTAN BIEN .PRUEBA QUE AL DAR ARRANQUE NO SE CORTE LA CORRIENTE DE LA BOBINA. BERIFICA SI LOS GASES DE ESCAPE SALEN .ESTA CORRECTO .FIJATE CON LA ENTRADA DE AIRE EN EL CARBURADOR (BASE DEL CARBURADOR).SALUDOS
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 3 días
