dtc P0336 sin solución...
7 años 2 meses antes #52002 por rufino lopez
dtc P0336 sin solución... Publicado por rufino lopez
cordial saludo, tengo un optra limited tapa negra, el cual me deja intermitente el pulso de la bobina 1 y 4 como si estuviese soldando con un electrodo, el motor es difícil de encender, al hacerlo quedan fallando cilindros por el mismo exceso de chispa en 1 y 4, según el dtc indica retardo en el sensor del cigüeñal, se a revisado todo el sistema eléctrico (cableado) sensores, bobina,y corona reluctora hasta ahora no he obtenido solución, también se a probado otra computadora,ckp,cmp,bobina... Cualquier opinión le estaré agradecido...
7 años 2 meses antes #52009 por fiat147
Respuesta de fiat147 sobre el tema dtc P0336 sin solución...
Hola .El codigo p0336 no es facil de solucionar....indica que a la ecu no le gusta la señal o rando del ckp. En general ese tipo de falla se pueden diagnosticar con osciloscopio y experiencia. Sl2
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 días
