problemas con el motor
12 años 6 meses antes #27225 por felix4388
problemas con el motor Publicado por felix4388
hola buenas noche les cuento hace una semana mande hacer el motor de mi carro tengo un ford fiesta y tiene un sonido como de taquete pero les canbie los taquetes y nada sigue con el mismo ruido suena como taquetes suena mas cuando lo prendo que esta frio habeces se le quita el ruido pero suena pus pus pus y tiene una falla que cuando me paro y lo acelero se busca apagar tengo que hacelerarlo bastante para que aranque x que se busca apagar si algien me puede ayudar
12 años 6 meses antes #27235 por sergiocar
Respuesta de sergiocar sobre el tema problemas con el motor
ola. tuve un problema parecido con un ruido en el motor, crei que eran los taques pero probe desconectando el sensor del leva y se le quito,despues lo reemplace. haz la prueba si es que te sirve
12 años 6 meses antes #27242 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema problemas con el motor
que tipo de aceite le hecharon al carro despues de la reparacion, y el pus pus es como escape de aire o como golpe de algo?
12 años 6 meses antes #27262 por emilio219
Respuesta de emilio219 sobre el tema problemas con el motor
QUE @ÑO ES EL FIEST@ SI ES 1.25 TIENES QUE GR@DU@RLE LOS T@QUETES SI ES 1.6 ES PROV@BLE QUE TE ESTE SON@NDO L@S C@DEN@S O UN@ FUG@ INTERN@ DE @CEITE... EL 1.25 ES POSIBLE QUE TENG@S V@LVUL@ @BIERT@ POR ESO TE F@LL@ O V@LVUL@ DOBL@D@
12 años 6 meses antes #27264 por leopardo1
Respuesta de leopardo1 sobre el tema problemas con el motor
HOLA CAMARADA COMO ESTAS TIENES QUE MANDARLE A METER EL ESCANER AL CARRO PARA VER SI NO TIENE UN CODIGO ACUMULADO Y SOLVENTAR CUALQUIERV COSA ME DICES QUE TIPO DE CODIGO ES Y TE MANDO LA REPUESTA SALUDOS!1
:cheer:
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches ayer
