Código P1339 en Peugeot 307SW, 2006, 2L, gasolina
11 años 6 meses antes #37853 por Carlo A
Buenas tardes.
Me aparece código P1339 en una Peugeot 307SW, 2006, 2L a gasolina. Hasta donde he podido investigar es falla de combustión en el cilindro 3 y, de hecho, en baja tiembla un poco hasta las 1500RPM aprox. Ya verificamos bujías y, aunque estaban bien, las limpiamos, calibramos y cambiamos de lugar y la misma falla aparece. No se escucha succión irregular de aire. ¿Alguna sugerencia de qué verificar?
Gracias de antemano
11 años 6 meses antes #37856 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Código P1339 en Peugeot 307SW, 2006, 2L, gasolina
si tienes la bobina esa que es completa como la del 206, 406, 407 y casi todos los peugeot checale suele fallar y un cilindro se queda sin chispa, si este es el caso el sonido del escape cuando el vehiculo esta en relenti es cortado y no parejo, es comun en peugeot con este tipo de sistema, ademas podrias medir comprecion para descartar falla de valvulas o anillos,y lo otro a checar son los inyectores claro es un poco complicado de sacar por eso se checa antes lo ya mencionado, pero me inclino por la bobina prueba y avisanos.
El siguiente usuario dijo gracias: Carlo A
11 años 6 meses antes #37864 por Carlo A
Respuesta de Carlo A sobre el tema Código P1339 en Peugeot 307SW, 2006, 2L, gasolina
Buen punto, según "la agencia" no es común pero lo verificaré y les aviso como se solucionó!
11 años 6 meses antes #38091 por Carlo A
Carlo A escribió: Buen punto, según "la agencia" no es común pero lo verificaré y les aviso como se solucionó!
Haciendo pruebas, cambiamos los inyectores de lugar y cambió la falla a otro cilindro, se envió el inyector a laboratorio y el problema se solucionó. Probablemente sucedió porque mi esposa e hija usan con frecuencia gasolina con azufre. Les pedí que la eviten.
6 años 11 meses antes #52213 por miguelito1973
Respuesta de miguelito1973 sobre el tema Código P1339 en Peugeot 307SW, 2006, 2L, gasolina
hola kikemec es el sensor de posicion del cigueñal ya esta fallando yo tenia el mismo problema se lo cambie y asunto arreglado
franco rosito y 21250 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 17 horas 8 minutos
Efren colmenares y 4658 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 19 horas 24 minutos
