Trabar cigüeñal motor partner 1.6 HDI DV6 8 válvulas
3 años 5 meses antes #54139 por mauricio_1978
Hola a todos. Mi nombre es Mauricio y quisiera consultarles si alguien conoce como trabar el cigüeñal del motor de la Partner 1.6 HDI DV6 8 válvulas. Por ejemplo el Peugeot 307 2.0 HDI tiene un agujero cerca del motor de arranque para trabar el cigüeñal. Quería saber si el motor 1.6 HDI de la Partner tiene algo similar.
Desde ya agradezco la respuesta.
Un saludo.
Mauricio
3 años 5 meses antes #54145 por dsl77
Buenas,creo que el pinion del cigueñal tiene un agujero redondo de 5mm que coincide en la parte de arriba con otro del bloque motor pero debes tener cuidado de no forzar el pinion con el util puesto ya que la chapa esa se dobla facilmente y el sensor de posicion del cigueñal lee informacion de ese pinion.
Rafa y 21251 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 22 horas 43 minutos
