Fuga en los injectores motores tdci hdi 1.4
  • pavilito4
  • Avatar de pavilito4 Autor del tema
13 años 5 meses antes #17461 por pavilito4
Pues eso: Que estos motores tienen este fallo. Con los Kilometros empiezan a fugar los injectores. Hacen un ruido parecido a un aspersor de los de riego de jardines pss psss,psss, algo así. Dentro del vehiculo entran los gases y su mal olor, sobre todo al parar con el motor funcionando y si pones el ventilador o el aire acondicionado ya te envenenas directamente. En el taller le pones nuevas las juntas de cobre donde asientan y los tubitos de retorno, etc, pero al poco tiempo estan igual, por lo menos el mio. Si alguien conoce solución válida, por favor, que la comparta con nosotros aquí en el foro. Saludos. Ah!!! se me olvidaba estos motores los montan ford fiesta y fusion los peugeot 206 207 citroen c3 c2 mazda 2 y alguno mas que no recuerdo.
13 años 4 meses antes #18241 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema Fuga en los injectores motores tdci hdi 1.4
Hola veras tendrias que cerciorarte si hay alguna modificacion tecnica o circular tecnica en el concesionario oficial aun que el vehiculo este fuera de garanta o llama atencion del cliente a ford o grupo PSA
13 años 4 meses antes #18454 por josepe 22
Respuesta de josepe 22 sobre el tema Fuga en los injectores motores tdci hdi 1.4
Hay que repasar el asiento de los inyectores donde van las arandelas con una fresa y ponerle las aranelas nuevas.
El siguiente usuario dijo gracias: mscarmona
13 años 4 meses antes #18489 por enzolugano
Respuesta de enzolugano sobre el tema Fuga en los injectores motores tdci hdi 1.4
mmm fuga en los inyectores no es por en el sistema hdi si te gotea el inyector te perfora el piston
mira si estas cambiando seguido el tema de las juntas donde va el retorno de gases significa algo estas teniendo demaciado venteo es decir retorno de gases mal quemados, lo que significa 1 cosa los aros ya no estan bien, dependiendo el grado de desgaste talves con solo brunirlo y ahoras semi hidraulicos o hidraulicos depende del desgaste te salves sino directamente a rectificar y conjunto de piston y aros
como sabras la combustion perfecta no existe mas que en la teoria por eso esta el tema del retorno de venteo de gases mal quemados, estos retornos son comunes osea siempre un poquito auque sea inpersiptible al ojo va a pasar, pero por lo que vos me decis a vos te esta haciendo demaciado venteo
pero puede llegar a pasar otra cosa el catalisador si es que tiene abria que mirarlo talves este andando mal y te resircula todos los gases, igual cuando lo miren se van a dar cuenta si esta joido de aros porque el catalisador va a estar practicamente arruinado
yo no descartaria ver la tapa de cilindros/ cualata
y su respectiva junta porque talves este solplando la junta n poco por el exeso de gases
otra cosa ahi que ver las mangeras/caños que resirculan esos gases talves alguno este pinchado
dale mucha inportancia a eso porque la verdad te puede ser perjudicial para tu salud y para tu bolsillo
saludos espero aver sido de mas ayuda
voy a intentar seguirte un poco el post aver si puedo ayudarte mas
Pedro de la torre y 21256 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 9 horas 47 minutos
